标题: lenovo G430 集显 引导不进硬盘 [打印本页]
作者: q479654928    时间: 2013-6-28 18:41
lenovo G430 集显 板号:LA-4211P
故障:不能进系统 检测过后光标一直在左上角跳,引导不进去。插硬盘的时候U盘也不能引导进去。跟插硬盘一样,光标跳不进去。  拔掉硬盘 能正常进入U盘系统。
这里说明下USB供电跟HDD的供电不是一样的HDD跟ODD是(图1)
而USB供电却是 (图2)
维修经过:测试硬盘工作条件(图3)5V 3V正常 两组信号阻值正常 RESERVED 貌似自身提供 更换掉两组耦合电容,故障依旧 更换掉5V转换电压管子,故障依旧。 更换南桥 故障依旧 。  求解 求解  求解
作者: 790717567    时间: 2013-6-28 21:03
放过电没有,查下南桥的SATA时钟和供电是否正常
作者: 陈三公子    时间: 2013-6-28 21:37
楼主怎么没换个硬盘试下,有点像硬盘罗辑锁的现像
作者: 任先生    时间: 2013-6-28 21:48
二楼你的头像真恶心
作者: 鸿远科技    时间: 2013-6-28 22:24
换系统,换硬盘
作者: lucy    时间: 2013-6-28 22:31
换个硬盘试试呢?
作者: 耕田的    时间: 2013-6-28 23:37
刷bios,我试过,之前换过南桥,硬盘还是认一个半,刷过就ok了。。。
作者: 怪叔叔    时间: 2013-6-29 09:05
还有一个半的说法?
作者: 米奇    时间: 2013-6-29 09:15
时钟正常吗?
有没有更好一些BIOS
作者: q479654928    时间: 2013-6-29 10:26
硬盘同行客户早就换过了。发帖时忘记说了。
米奇 发表于 2013-6-29 09:15
有没有更好一些BIOS
BIOS刷过了  故障依旧!
作者: 异少    时间: 2013-6-29 10:27
先换硬盘啊  用自己的硬件装个系统测一下  光标一闪一闪的是不是MBR分区文件丢失了
作者: q479654928    时间: 2013-6-29 10:45
时钟正常吗?
这两处都有波…………
作者: q479654928    时间: 2013-6-29 10:49
试过了。不是文件丢失 ,到别的机子上GOST上去装上去还是闪啊闪
作者: liu932411761    时间: 2013-6-29 13:05
让客户加点钱,换主板不就完了吗
作者: q479654928    时间: 2013-6-29 13:10
liu932411761 发表于 2013-6-29 13:05
让客户加点钱,换主板不就完了吗
其实我身为一个维修员(不是老板)赚多少钱不重要,主要是能搞清楚这个故障原因的话,下次再遇到不会这么迷茫。在这里大家都来探讨下,经验积累下来后人不就可以少走弯路么。
作者: 陈三公子    时间: 2013-6-30 16:11
同行说换过你就不试下啦,明显是硬盘问题啊你弄什么电路啊
作者: deane121    时间: 2013-6-30 16:23
看你说的感觉问题还是在硬盘上,换上确定是好的硬盘挂上去再看看吧,毕竟这个容易些。
