查看: 4327|回复: 17
有人知道这线圈要用什么替换吗
发表于 2013-6-28 17:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我测阻值是 0.1欧姆,但不知道要用什么替换
可以的话 帮我找下淘宝连接吧
发表于 2013-6-28 18:40:03 | 只看该作者 �
这是电感吧,找个个头差不多阻值一样就行
发表于 2013-6-28 19:35:27 | 只看该作者 �
你这个电感是一个线圈加两个磁冒扣在一起的吧。这种电感在过去电话的交换机上常有。
发表于 2013-6-28 19:39:57 | 只看该作者 �
看是做什么用途,山寨电源里滤波电感经常一根线就飞过
发表于 2013-6-28 19:54:32 | 只看该作者 �
PFC电路那边的电感,我现在苦恼 要找什么代替它
发表于 2013-6-28 20:26:19 | 只看该作者 �
PFC那边找个个头一样的装上就行了,那个叫交流互感器。
发表于 2013-6-28 21:47:40 | 只看该作者 �
果然是电感。这东西不易坏。这样一拆到不一定要换。不过要是没图。大小是个问题。
发表于 2013-6-28 21:57:26 | 只看该作者 �
找个 大小差不多的 就可以了。
发表于 2013-6-28 22:43:38 | 只看该作者 �
电感找个差不多的  就可以代换····
发表于 2013-6-28 23:35:05 | 只看该作者 �
大的越大越好,,
发表于 2013-6-29 03:11:19 | 只看该作者 �
我可以直接买 1000w的线圈代替吗
比如这个
item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w1011-2506185541.2.4pNyj6&id=21153775101
买什么呀。浪费钱,这个没什么技术要求,从旧主板上,旧平板上,到处都是,拆一个就行。。直接连接也行  详情 回复 发表于 2013-6-29 09:39
发表于 2013-6-29 08:20:18 | 只看该作者 �
用电视机里面的行线性校正电感代换。
发表于 2013-6-29 09:39:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-29 09:48:10 | 只看该作者 �
大小差不多就行吧
发表于 2013-6-29 10:50:42 | 只看该作者 �
PFC那边找个个头一样的装上就行了
发表于 2013-7-23 17:56:18 | 只看该作者 �
从旧板上拆一个就行
发表于 2013-7-23 19:16:26 | 只看该作者 �
如果有绝缘漆的话,拆开线圈用漆在铜线上抹一下,再绕回去用100W灯泡烘一小时就行了
发表于 2013-7-28 15:47:50 | 只看该作者 �
自己绕个不就行了。。。。
