标题: HP G4 不触发的请进 [打印本页]
作者: 科特尔    时间: 2013-6-28 16:53
标题: HP G4 不触发的请进
今天接了一个G4 不触发,测了有3v 5v ,待机0.02,电源白灯不亮,就叫小弟去修了,修了2天,还给我了,说修不了,问他卡在哪里了,他说EC 和主bios都刷了,8223也用51125代换了(代换后待机变成0.08 pl20发烫),
1. 8223 PG 0vpr41 那里有3v 怀疑8223或ec什么的拉低,
2.AD TYPE 为0.4v 感觉正常应该3v这样
以上是小弟卡壳的说法,说建议换EC ,换了还是一样呵呵。
我接手后仔细想了想,待机偏高,电源白灯不亮,这2个是线索。
好不容易找来8223 换上,恢复原样了,待机正常不高了,带还是不触发,
测EC的nbswon 有跳变,但dnbswon始终3.4v,说明还是EC的问题,查EC的工作条件,供电时钟复位都OK,ecbios也有波,
LED 1那里也有5v 说明灯该亮了,但实际还是不亮,不管他,信号到了就好,不亮就是灯坏了。
全部查完了,检测一切正常,就是不出DNBSWON,没着了,上街看看美女,回来想了想,*的,修电脑谁都不能信,自己都不能信,自己能确定的都测了,只有ECbios 不是自己刷的,坛子里找一个,刷。。。。
见证奇迹的时刻来了,呵呵不用说了把。
修好之后说下见解
1.AD_TYPE 是0.7v 电源白灯亮了(没测led 1的电压)
2.s5_on 是触发后才有的
3.8223 的PG是受s5_on 控制,同样也是开机后有
作者: 492133369    时间: 2013-6-28 17:00
呵呵,楼主受美女诱惑了。。。
作者: 周围的人    时间: 2013-6-28 17:15
这叫美女诱惑啊  看了要向楼主学习啊  呵呵
