查看: 3302|回复: 18
有人知道这奇怪的玩意儿是什么吗
发表于 2013-6-28 16:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是我从酷冷至尊THUNDER M 420W拆出来的东西,有人知道这个有什么可以替换的吗
我看他里面好像是线圈,但不知道型号
黑色外壳有刻上  SHINNES 一面字,另一面刻上 12,不知道什么东西
发表于 2013-6-28 16:05:02 | 只看该作者 �
他的问题是吱吱吱声,我导入502下去灌满结果更大声。 所以想找可替换的型号
发表于 2013-6-28 16:34:08 | 只看该作者 �
蒙一个,电感!板上没有标注吗?量一下中间两个脚阻值是多少,旁边的脚是不是固定脚?
发表于 2013-6-28 16:45:20 | 只看该作者 �
是的,旁边两个是固定的           中间两条相通的
发表于 2013-6-28 17:12:28 | 只看该作者 �
0.1阻值
发表于 2013-6-28 17:30:21 | 只看该作者 �
大小一样就可以
发表于 2013-6-28 17:41:16 | 只看该作者 �
有叫声说明是磁芯 或着 磁罐电感,发出叫声是频率改变引起的,看看其它谐振元件,或者晶体 和有关的频率设置
发表于 2013-6-28 17:47:28 | 只看该作者 �
真的是这颗东西发出声音,其他元件没问题
发表于 2013-6-28 17:48:55 | 只看该作者 �
电感损坏的几率非常低,除非内部封有谐振电容,
发表于 2013-6-28 17:53:08 | 只看该作者 �
真的是损坏了,我拆出来看里面全是线圈,没有谐振电容,但不知道要用怎样的替换
发表于 2013-6-28 18:15:38 | 只看该作者 �
那样的话只要漆包线没有受潮 发霉 锈蚀的现象是不会损坏的,发出叫声是因为频率改变造成的
发表于 2013-6-28 18:21:45 | 只看该作者 �
线圈是否已经人为损坏
发表于 2013-6-28 18:27:51 | 只看该作者 �
我刚暴力拆出来了,里面是这样的
http://www.chinafix.com.cn/thread-664303-1-1.html
发表于 2013-6-28 20:00:54 | 只看该作者 �
本来是好的磁帽电感,让你给拆坏了。晕。此件响说明不在它本身的工作频率上,主要是因为电路中的频率发生了改变而引起的。 重点检查电路部分,和这件的本身没有太大的关系。还有一种叫磁罐电感,是圆形的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-28 20:38
发表于 2013-6-28 21:46:09 | 只看该作者 �
电感?要是的话不大易坏
发表于 2013-6-28 21:55:41 | 只看该作者 �
像是电感啊
发表于 2013-6-28 22:05:18 | 只看该作者 �
芯留好,照着圈数绕一个就可以用了。
发表于 2013-6-29 08:17:52 | 只看该作者 �
电感啊。一般不会坏的
发表于 2013-6-29 08:23:44 | 只看该作者 �
电感线圈损坏的情况很少见,要找一模一样的比较困难。
