下载附件 保存到相册
2013-6-28 13:48 上传
2013-6-28 15:56 上传
zhuohuaiyun 发表于 2013-6-28 14:33 登录/注册后看高清大图 楼主不懂看的话可以直接不下载去百度下载个电阻计算器看呀
四会奇翔 发表于 2013-6-28 14:51 登录/注册后看高清大图 阻值2.29欧姆,误差0.25%五色环电阻(红红白银蓝)连个色环地址http://www.51dz.com/5.swf
四会奇翔 发表于 2013-6-28 15:03 登录/注册后看高清大图 你这个K欧级估计坏了....可以告诉我用在什么地方的吗?
四会奇翔 发表于 2013-6-28 15:06 登录/注册后看高清大图 需要用到误差精度电阻的地方不多的!估计是仪表什么的吧?
一剑飞雪zbo 发表于 2013-6-28 17:32 登录/注册后看高清大图 五个色环电阻的识别:第一、二、三环分别代表三位有效数的阻值;第四环代表倍率;第五环代表误差。 如果第五 ...
