标题: SeaTools for DOS修复1T硬盘变成31M [打印本页] 作者: tzg2008 时间: 2013-6-28 13:16 标题: SeaTools for DOS修复1T硬盘变成31M 新拿一块1T硬盘分好区后插在技嘉915主板上.显示只有31M。经过查证,原来主板BOIS不支持1T大硬盘,把缓存当成容量。用SeaTools for DOS修复成功,进入里面选高级功能----Set Capacity to MAX,成功找回1T容量作者: 彩虹龙 时间: 2013-6-28 14:08
Set Capacity to MAX 。作者: 罗工SAS 时间: 2013-6-28 16:20
还有不支持1T的主板呀,我以为我的电脑够落后了,至少能认1TB呢。
