查看: 2927|回复: 2
[主板维修]
联想C200一体机
发表于 2013-6-28 13:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C200一体机,电压正常 不跑马 刷过BIOS还是不跑马,加焊过 CPU    和北桥!桥是单桥,电流去到0.42 就不动了!请大虾们指点  图纸不知道怎么看!
发表于 2013-6-28 13:30:45 | 只看该作者 �
先量一下各大供电电压,,,看看有没有短路。。另外·1,,待机是多少
发表于 2013-6-28 13:41:34 | 只看该作者 �
用可调电源,待机0.07  触发后,0.38    然后0.45 掉到0.42 就不动了  要不要内存都是这样
