映泰G31M+没复位
江伟888
2013-6-28 12:52
映泰G31M+没复位
映泰G31M+没复位,测了下PCL A16脚,没有电压,最后是换了CPU供电芯片L6703,第46脚相连的103排阻,换了就好了,嘿嘿
千琼海
2013-6-28 13:47
也没个图纸,,给个图纸,,,吐槽你,,嘿嘿
liushu99
2013-6-28 19:49
谢谢,你修好,我看了,我的也修好了,没有换,重新焊了一下,好了,你是高手
liushu99
2013-6-28 19:52
我先是BIOS刷了,时钟换了,电源芯片换了,搞了3个小时多,不如看你的几秒搞定,维修真难做
qydz888
2013-6-29 13:31
L6703的46脚是PG,经过一个10K排阻控制两个三极管产生VRMPWRGD送给南桥作为南桥发出复位的条件之一。LZ说的pciA16脚应该是5V供电脚。不是复位脚,复位脚是A15.
