新蓝一体机灯狂闪的维修
联诚友谊
2013-6-28 11:33
新蓝一体机灯狂闪的维修
故障现象:插上电源灯闪
故障分析过程:是不是高压板引起的,先拆下高压板,测下灯管是不是好的?灯管上好的,测下好高压板是不是好的?好的,换个高压板按上去灯还是狂闪,是不是主板别的地方有短路方,把外接USB和网卡板去掉,看看灯是不是狂闪,还是狂闪。用万用表测下对地阻值是否正常,正常通电测待机3V,5V正常。开关有3.3V,是不是开关坏了,用聂子对地短接灯亮就下灭了,想是不是电源出问题了,保护了个电源试试,但是没有这种电源,改个试试接到电流表上,通上电,灯不在狂闪,按下开关正常启动
这种特属电源很贵,三四百,客户不一定接受,那电源适配器改个算了比较便宜,客户容易接受
月饼
2013-6-29 08:49
是指开机键?坏了会导致灯管狂闪?
会员523445
2013-6-29 21:52
电源带不动负载了,楼主这是什么逻辑,还 灯管 都整出来了。{:soso_e127:}
韩版包子
2013-7-3 13:21
楼主能解释下 是什么导致灯光狂闪还是~~~混乱
zhaobinjim
2013-7-3 17:02
能接受的范围是多少啊?楼主在哪高就呢
y13949899673
2013-7-3 20:33
就是一个很简单的电源带不起负载 修到过几类 。电压都正常。接上驱动板、高压条、按键不闪一接上屏就狂闪。
timehair
2013-7-4 18:00
一体机都这毛病,电源是个问题
晓风欣月
2013-7-5 22:55
楼主啊,开机指示灯亮灭,你看灯管干嘛呀,我晕啊
iname
2013-7-23 15:32
一体机容易出问题啊
