标题: HP CQ43奇怪的开机和充电问题,用电池正常,单独用电源不开机,不充电 [打印本页]
作者: 硕方电脑    时间: 2013-6-28 10:35
HP CQ43,客人拿来说不充电,电池换了新的也不充电。
拆机检查:单独用电池开机正常,但只用电源(圆口带针,无论是电流表还是原装电源)灯不亮也不触发。
查电源口有19V,中间针也有5.7V,公共点也19V,开关针也有3.3V,待机没3V 5V,
这应该算是正常的,但为什么不触发呢?奇怪??
奇怪之二:
同时接上电池和电源,可以正常开机,但不充电,其实也不是完全不充电的,时不时能充电10秒左右就断了不充电。
特别的奇怪??这机子还真不知道是什么问题呢?
充电芯片是OZ8681,测量1-3脚19V,4-5脚都是11.5V,10、11脚都有3.3V输出至EC,还要查哪些脚?
这些奇怪的问题有没人遇到过呢?
接下来该往哪查呢,请各位师傅指点一二{:soso_e181:}
补充内容 (2013-6-29 14:28):
今天换了充电芯片8681,插适配器灯亮了,单独用适配器也可以正常开机了,但是仍然不充电。
EC也换了,一样是不充电,也不能说完全不充电的,时不时能充7-8秒电,就断了,奇怪。。。
现在没头绪了,不知怎么查了。。
补充内容 (2013-6-29 20:45):
经过仔细检查,本机已经修复啦,呵呵
总结:电池口边上一个场管Q0904软击穿,但仍有阻值,所以导致能充电7-8秒就关了
详情请看20楼,图纸也上传了,在20楼
作者: 495937628    时间: 2013-6-28 10:47
我是来拿分的。。。。。。。。。。。。。
作者: 易修维捷    时间: 2013-6-28 11:12
用原装的适配器吧
作者: 易修维捷    时间: 2013-6-28 11:13
刷个bios也许可以
作者: 硕方电脑    时间: 2013-6-28 11:21
用的是原装电源,BIOS也刷过了,还是不行
作者: 492133369    时间: 2013-6-28 11:38
你查查待机芯片的,AD IN信号,可能没有高电平所以EC认不到适配器。要是你拔掉电池就会掉电了。关于充电芯片我也不是很懂,不过肯定的是信号传到EC的,才开启充电、
作者: 星空下我们的梦    时间: 2013-6-28 12:32
你是说光用适配器电压也正常吗
作者: ycjxdn    时间: 2013-6-28 12:35
应该还是保护隔离这一部分的问题!
作者: 硕方电脑    时间: 2013-6-28 13:40
星空下我们的梦 发表于 2013-6-28 12:32
你是说光用适配器电压也正常吗
用适配器时电压是正常的,公共点也有19V,但不能触发
作者: 硕方电脑    时间: 2013-6-28 14:23
492133369 发表于 2013-6-28 11:38
你查查待机芯片的,AD IN信号,可能没有高电平所以EC认不到适配器。要是你拔掉电池就会掉电了。关于充电芯片 ...
查了待机芯片TPS51123,你是说16脚Vin吧,为19V高电平,扒掉电池也不掉电,奇怪吧?、
作者: 箫独贵    时间: 2013-6-28 16:30
用电流表上有没有待机电压?
作者: youxiazhu    时间: 2013-6-28 17:19
看情况还是像ec没检测到适配器,不认识这种充电芯片,量过sda的波形吗?
作者: 硕方电脑    时间: 2013-6-28 20:34
示波器坏了,量不了波形。SDA是通知EC电源好信号吗?
作者: fanbo0472    时间: 2013-6-28 21:12
检查隔离保护电路这一块
作者: yanlehua55    时间: 2013-6-28 22:56
直接短接EC的开关脚看可不可以开机。。
作者: 硕方电脑    时间: 2013-6-28 23:43
yanlehua55 发表于 2013-6-28 22:56
直接短接EC的开关脚看可不可以开机。。
按开关有信号进入EC的,电流也有轻微变化,但开不起机
作者: 硕方电脑    时间: 2013-6-29 14:25
进系统能识别到电池容量,也能正常放电,
现在,修得没头绪了,不知哪里问题??
作者: yongliang850416    时间: 2013-6-29 14:48
应该还是系统总线的事,仔细查查吧.
作者: 硕方电脑    时间: 2013-6-29 20:42
经过仔细检查,本机已经修复啦,呵呵
总结:电池口边上一个场管Q0904软击穿,但仍有阻值,所以导致能充电7-8秒就关了,上图
小结:本机总共损坏两个元件:充电芯片OZ8681和场管Q0904
奉上本机CQ43图纸 cq43.rar (944.21 KB, 下载次数: 83)
