标题: 关于电阻分压 [打印本页]
作者: tearsfilled    时间: 2013-6-28 08:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cfx    时间: 2013-6-28 08:41
根据图示及公式得出,芯片第13脚的电压应该是pwr_src 的二分之一,即9V左右。如果电压偏低,三个可能,第一,输入电压是虚电压。第二,芯片坏。第三,PR112变质,阻值偏大。按这个思路查吧,希望能够帮到你。祝你成功!
作者: 介休北维    时间: 2013-6-28 08:58
同上,,
作者: tearsfilled    时间: 2013-6-28 09:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tearsfilled    时间: 2013-6-28 09:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cfx    时间: 2013-6-28 09:29
虚电压就是说,空载有那么高,带上一定的负载了,电压就被拉低了。芯片是否坏了,最直接最有效果就是更换新的芯片,空谈误事,实干兴己。。。。。。。
作者: 小不才    时间: 2013-6-28 10:03
两个同样的电阻串联分压就是总电压的一半,两个电阻都是100K正负5%也就是说拆下来测阻值95-105算是正常,如果不在这个值之间建义换个试下,如果换了还不行的话有可能是芯片有问题把阻值拉低啦。
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2013-6-28 10:12
看楼主发的图,计算出来的电压是9v左右,但我个人在维修中没有见过en电压有这么高。2v左右应该正常。
作者: 彩虹龙    时间: 2013-6-28 10:13
tearsfilled 发表于 2013-6-28 09:13
谢谢了,测试这个芯片的自举升压为4.5v ,不知道正常不,我知道max1999的自举升压为7--10v才正常,这个芯 ...
那样的话就去查自举升压电路。
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2013-6-28 10:35
芯片还没有工作是这个电压的。换个芯片看看是不是芯片坏了。要不就查查条件
作者: 恋书的猫    时间: 2013-6-28 10:57
是岳池兴隆吗
作者: LQW520    时间: 2013-6-28 11:32
分压电阻坏了、实际分压出来是9V
作者: tearsfilled    时间: 2013-6-28 11:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tearsfilled    时间: 2013-6-28 11:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tearsfilled    时间: 2013-6-28 11:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2013-6-28 11:52
恋书的猫 发表于 2013-6-28 10:57
是岳池兴隆吗
不是的
作者: tianshiXP    时间: 2013-6-28 11:58
这个  你如果想看下是哪里被拉低的话 就把芯片摘掉  看看13脚是不是9V左右  正常开启电压没这么高  但是看这个电路是 这样的 待机就应该开启的  你说的自举生压必须是芯片待机正常才能自举升压
作者: 恋书的猫    时间: 2013-6-28 12:09
兴隆笔记本维修 发表于 2013-6-28 11:52
不是的
那你是岳池哪的
作者: 小不才    时间: 2013-6-28 13:49
1006523463 发表于 2013-6-28 11:49
这个电阻 的好坏能否根据两端电压测量来判断呢
要看后级电路是否正常,如正常完全可以根据电压来判断。
作者: Rngon    时间: 2013-6-28 16:33
分压点的电压9V左右是没错的,但是在图中PR112,PR114是空的,没有贴元件
作者: sunnyabc    时间: 2013-6-28 18:12
作者: tearsfilled    时间: 2013-6-29 08:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
