标题: 为什么打印机能找到确打不出来 [打印本页]
作者: 浪漫醉蝶    时间: 2008-9-16 12:22
标题: 为什么打印机能找到确打不出来
一班老式打印机  装的时候都是用什么口.是COM  还是串口的...还是T开头的..本人实在菜...打印机装好了..确打不出来东西..上面....是什么原因啊..谁能说下.谢谢了.....和纸还有用什么打印软件有关吗.比如WORD  等...我用的是新建文档...
谁能说下谢谢了.
作者: yzz163    时间: 2008-9-16 12:26
LPT口,又叫并口。要在CMOS里设置他的工作模式。
作者: 浪漫醉蝶    时间: 2008-9-16 12:39
哦.正常的都是什么.就是老式的哪种.有针的.怎么设啊.
作者: 张学军    时间: 2008-9-16 13:05
在CMOS里设置里设置一下打印机的端口。
作者: 浪漫醉蝶    时间: 2008-9-16 19:38
可惜不会设啊..谁能简单说下啊.怎么设啊...
作者: 紫情风    时间: 2008-9-16 19:44
设成ECP模式!  一共就三种模式,你换着试吧
作者: 天空在线    时间: 2008-9-19 14:30
是不是端口设置的头题。
作者: 我会想你    时间: 2008-9-19 21:36
老的针打机都是用的并口.你设成并口我想就可以打印了
作者: 周子舜    时间: 2008-9-19 21:45
先是要把驱动正确安装,电缆线连接正确,看看打印指令发出后,在屏幕右下角是否有打印的文档,看看是设置的问题
作者: 沅吧外交员新    时间: 2008-9-24 16:49
换个新的吧~佳能又出新品楼啊~呵呵~CP760,时尚便携~
作者: 东波    时间: 2008-9-25 22:14
你先看看你的驱动装好了没有吧,老针打一般用EPSON1600K就能驱,
作者: 方才幸    时间: 2008-10-3 16:34
针式打印机嘛。你看看并口是不是好的,用office打印试试
作者: 崭新    时间: 2008-10-20 11:53
宽的LPT端口。小的USB。看看端口设置。换线,换电脑
作者: 许嘉    时间: 2008-10-24 21:24
当然是串口了。添加打印机,默认的就行
作者: 云风    时间: 2008-10-25 08:42
还有你要看看打印机的仿真模式。仿真模式不对也不打印,或者打印乱码。
作者: 自由逍遥人    时间: 2008-10-25 08:48
老式打印机要把并口设为SPP的标准端口才可以打印.
作者: 感情杀手    时间: 2008-10-30 15:24
在cmos里面设置一下
