标题: 方正FG786-KD顶部回扫线 [打印本页]
作者: 好占山    时间: 2008-9-16 12:07
标题: 方正FG786-KD顶部回扫线
哪位师傅修过方正FG786-KD顶部有回扫线的毛病呀   我场块换了   附近的电容也换了  就是不好呀       郁闷                  哪位师傅帮帮忙呀
作者: 午夜飞雪    时间: 2008-9-16 12:13
你看看总线
作者: 好占山    时间: 2008-9-16 12:30
总线也能有回扫线吗           这个场块是TDA4863AJ              我记着以前的TDA8172是有个电容坏了这样啊
作者: 午夜飞雪    时间: 2008-9-16 12:46
但一个问题不是一种解决办法
作者: 午夜飞雪    时间: 2008-9-16 12:47
你看那有个二及管坏没,  我以前有个是那二极管没坏但电压过去不了换后就好了
作者: 柳随风摇    时间: 2008-9-16 16:32
总线会影响的 我见过 也有可能是场反馈上那个电阻的问题
作者: 长风    时间: 2008-9-16 20:50
这种故障现象一般由下面几点引起的.1场正供电不正常.包括电压偏低和滤波不良.2场泵电压不正常.3场输出IC本身性能不良.
作者: 彩显维修骑士    时间: 2008-9-17 09:23
直接换1脚到3脚二极管试试,用万用表测试不出来的。
作者: 蓝天天电脑    时间: 2008-10-2 21:11
我也遇到过.不过不是很明显.交货了
作者: 会员13912    时间: 2008-10-6 08:07
检查场反馈电路即可,重点是电容
作者: 有利电子    时间: 2008-10-6 09:23
查查场供电问题
作者: 风雨同舟    时间: 2008-10-6 09:39
应该是场供电的问题,重点检查滤波电容
作者: 夏飞雄    时间: 2008-10-6 12:35
是场反馈上哪个电阻有问题,仔细查查,它会影响供电,我过去修过类似的故障,电阻的阻值变化所引起,请问此故障只是偶尔出现吗?
