宏基4752开机屏幕出现白,红,绿,蓝
永坤
2013-6-27 22:39
宏基4752开机屏幕出现白,红,绿,蓝
今天接了一台宏基4752的笔记本电脑,拿来故障是开机屏幕出现白,红,绿,蓝。就像那联想的显示器没接信号线一样。拆开发现显卡已经被别人修过,而且显卡上的电容也掉了几个。于是就以为是显卡有问题,换一了个新的显卡结果还是一样的问题。于是又以为是屏幕或排线的问题,换了结果还是一样的。后来又刷了一个BIOS还是一样的。有没有人遇到过这种问题啊,给有点思路。
广州维乐
2013-6-27 23:51
这样是显卡问题啊老大!我遇到这样的问是加焊显卡就好了
永坤
2013-6-27 23:56
显卡我都换了一个了啊
千琼海
2013-6-28 07:51
大哥,,,换个屏试一试。三星的屏的话,爱出这个问题,,另外仔细观察下主板,,,应该有动手脚
dakuchar
2013-6-28 08:08
拔了键盘试下,这个好像是在检测屏。。。
cgh6089
2013-6-28 08:09
看一下显卡是不是焊好了哦,这是测试信号打开了吧
litao0828
2013-6-28 10:44
显卡问题!显卡没有做好!我也试过显卡没做好就这种现象!
492133369
2013-6-28 11:43
测一下屏的信号。一般都是显卡问题要不就是屏,你看看显卡附近的电阻元件之类有没有被做手脚。
