查看: 2594|回复: 11
ASUS P4BGV-MX不开机
发表于 2008-9-16 12:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟有一块ASUS P4BGV-MX主板不触发,强开可以开机也能点亮,IO也换过还是不触发。
发表于 2008-9-16 12:10:29 | 只看该作者 �
查IO 南桥过来的3。3V有跳变吗?还CMOS电压 晶振 洗南桥 加焊南桥 绿线相连的小三极管(不一定有)
发表于 2008-9-16 12:10:45 | 只看该作者 �
你看 开关有电压吗  还有金振是好多电压
发表于 2008-9-16 12:11:06 | 只看该作者 �
你看 开关有电压吗  还有金振是好多电压
发表于 2008-9-16 12:21:05 | 只看该作者 �
开关3.3V电压  晶振0.13  0.7
发表于 2008-9-16 13:35:48 | 只看该作者 �
华硕 主板 有独立的开机方式 坏了买不到的 除非垃圾版那里扯
发表于 2008-9-16 15:29:05 | 只看该作者 �
在开关旁边有个ASUS  ASM58  Mozart-2芯片不知道是不是这个芯片。谢谢
发表于 2008-12-25 12:16:06 | 只看该作者 �
我也遇到这样的一块板子,有时能开机,ASUS  ASM58  Mozart-2这个芯片不知是做什么用的
发表于 2008-12-29 04:32:14 | 只看该作者 �
我也遇到了这样的问题,强短接电源,进XP系统一切正常。还没找到故障所在,更换了I/O,换了南桥,换了旁边的专用集成块。哪位大师指点一下,谢谢!
发表于 2008-12-29 12:25:18 | 只看该作者 �
查开机电路
开机键是否有3.3-5v的 电压
发表于 2008-12-29 12:26:38 | 只看该作者 �
还有就是南桥的电压没有被啦低
南桥虚焊也会导致这种情况
发表于 2008-12-30 23:51:34 | 只看该作者 �
打绿线的阻值看下有无短线之类的情况
