标题: 华硕主板 提示BIOS错误,按任何键没有反应! [打印本页]
作者: 為了夢    时间: 2013-6-27 21:04
今天遇到一块华硕主板开机提示错误,信息如下:
COMS Checksum Bad
USB Device Over Current Status Detected !!
System Will Shut down  Afer 15 Seconds.
检查发现,USB接口后面的472排阻,阻值变小,更换472排阻好,电脑即可正常使用!
补充内容 (2013-7-14 21:40):
其中一具472变小了.....I=U/R      阻值变小,电流变大(Over currrent)由此可见,电阻变小是有可能的.
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-6-27 21:36
    这个问题很新鲜啊
作者: 794897717    时间: 2013-6-27 21:53
瞎说的吧!还是第一次听说电阻变小的呢!变大差不多
作者: 爱我所有    时间: 2013-6-27 22:17
恩,头一次听说
作者: logo白42    时间: 2013-6-28 15:11
却是瞎说,电阻变小并联了什么东东吗?提示coms usb很明显呀,追的不错
作者: tzg2008    时间: 2013-6-29 10:40
很奇怪的故障原因,学习了
