标题: 东芝l700显示几秒掉电 [打印本页]
作者: 袁袁华    时间: 2013-6-27 19:17
标题: 东芝l700显示几秒掉电
i5 mh65 logo过后就掉电了,掉电后闪双黄灯,不能再触发,换过大电容,刷过bios
作者: 8810632    时间: 2013-6-27 19:57
换的电容少,再加一个!!!!
作者: 消失的印记    时间: 2013-6-27 20:24
光用电池还掉电吗?还掉电就焊下显卡吧,
作者: 都都兔    时间: 2013-6-27 20:41
补焊显卡修复好几台了
作者: dakuchar    时间: 2013-6-27 21:17
前几天修过一台,内存座子不行,加焊ok
作者: 袁袁华    时间: 2013-6-27 21:24
dakuchar 发表于 2013-6-27 21:17
前几天修过一台,内存座子不行,加焊ok
电容6个  有330 470
作者: pcadmin    时间: 2013-6-27 21:30
330的电容怎么是5个?再加一个吧
作者: 梦1场    时间: 2013-6-27 21:34
  他5个都算好的了。我看我店师傅都只搞4个呢!
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-6-27 22:12
应该用6个330   再加一个   如果问题依旧 检查按键
作者: 袁袁华    时间: 2013-6-27 23:33
按键正常,开关板没装
作者: tyjk    时间: 2013-6-27 23:52
电源部分测下看有问题没
作者: 天宇科技    时间: 2013-6-28 08:36
袁袁华 发表于 2013-6-27 21:24
电容6个  有330 470
330 就会部有330 的。容值不一样不知道会不会有影响。
作者: hgh5643    时间: 2013-6-28 11:15
换了大电容还不行的话就显卡的问题偏大了
作者: tianpengliang    时间: 2013-6-28 11:39
这个情况很难说,好了楼主说一下
作者: 袁袁华    时间: 2013-6-28 17:13
加焊显卡也不行
作者: 492133369    时间: 2013-6-28 17:34
没遇到I5那么牛的机子,静待成果。
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-6-28 21:33
袁袁华 发表于 2013-6-27 23:33
按键正常,开关板没装
那可能就是某个芯片虚焊了哦
作者: 筱哲    时间: 2013-6-30 15:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小严    时间: 2013-7-14 15:25
搞好没分享下结果啊
作者: 刘维剑    时间: 2013-7-17 20:31
搞好没有啊,我手上有台类似的情况
作者: huanglong914    时间: 2013-8-4 18:18
我的掉电,闪双红灯,, 郁闷,,,
作者: 诸司马技    时间: 2013-8-4 22:08
你这问题很难修,他们说的加电容都是胡说。建议让他掉电,看为什么不能再次触发修起。修好告诉下。
作者: 李云云    时间: 2013-8-11 20:45
我今天也遇到一台进水的L700, 别处修过不通电,把腐蚀的几个地方修好后就通电了,
但到LOGO后就掉电,有时过了LOGO到自检完网卡时掉电,掉电时待机正常,已排除电压和温控电路,
明天准备搞显卡
作者: chinarenzhy    时间: 2013-8-11 21:17
楼主的这个机器搞好了吗?是那个大电容的问题吗?
