有一块精英P4M266A-M2时亮时不亮。请高手帮忙啊!
散热器专家
2008-9-16 11:48
有一块清华同方里的精英P4M266A-M2,有时可以点亮。电容没鼓,芯片没有明显烧毁和发烫现象。怀疑虚焊把CPU供电部分补焊后可以连续点亮。但装回主机后又点不亮。拆下来第一次点亮,后来只有切断电源后再插偶尔能点亮。用风枪把板子整个吹一遍,主板电池放电清除CMOS故障依旧。检测卡跑码主要25,有时24,还跑过几次26,PhoenixBios。换过电源,内存,CPU故障依旧。
决明子
2008-9-16 11:57
加焊CPU座子,加焊北桥!
散热器专家
2008-9-16 12:00
谢谢高手指点,是上478针P4的座子。
用风枪怎么加焊CPU座和北桥可以指点一二吗?再次感谢
午夜飞雪
2008-9-16 12:00
应该是 CPU座
散热器专家
2008-9-16 21:56
用风枪怎么加焊CPU座和北桥啊?
用风枪怎么加焊CPU座和北桥啊?不怕考坏了吗?
天天维修
2008-9-16 23:09
死马当活马医!
加焊CPU座然后加焊北桥!还是 加焊CPU座然后换座再加焊桥 要看自己的功夫了
飘雪
2008-10-6 08:13
CPU座虚焊,这个扳子好多都是
小昌
2009-3-29 23:37
主板都那么多年 虚焊的问题还是有的
