标题: sdram若是spd有问题,是不是拆下来就ok? [打印本页]
作者: 古蒂    时间: 2007-5-29 16:55
pc100以下好像都没有spd
那么sdram是不是都可以没有spd的呢?
作者: 张先生    时间: 2007-5-29 17:18
一般不会有问题,本来就坏了,拆下来试就是。要是真不行就焊回去,不就八只脚。
作者: 古蒂    时间: 2007-5-29 17:20
嗯,有道理di
主板认不了
用好内存带坏的那条rst一测就报错
作者: 秋风浪子    时间: 2007-5-29 19:08
可以不用SPD照常运行。前提是其他地方没坏!
作者: 秋风浪子    时间: 2007-5-29 20:02
作者: 古蒂    时间: 2007-5-29 20:53
嗯嗯,sd就是这个方便啊
^_^
作者: 摸摸    时间: 2007-5-30 01:08
SD的可以拆,不过DDR的不行,如果拆掉SPD后发现上板有问题的话可以换VIA的板试一下
作者: 维修使者    时间: 2007-5-30 01:21
有的内存没有SPD是不可以运行的
作者: 耒阳电脑    时间: 2007-7-11 20:29
SD的可以,DDR的就没试过,哪天试下,只要不把它弄坏就好了,
