标题: 装了几个系统 用360打补丁后过不了几天系统就坏了 求解 [打印本页]
作者: lcx28520    时间: 2013-6-27 18:24
作者: chenxu98b    时间: 2013-6-27 18:31
可能和系统是盗版的有关系吧,其实没必要装那么多补丁,不用理它,平常基本不用360
作者: 罗小夕    时间: 2013-6-27 18:39
{:soso_e146:}还没遇到过
作者: 鹤山新时空    时间: 2013-6-27 18:45
最好不要打那些补丁。都忽略吧!你不知道端午节那天的蓝屏补丁吗?呵呵。{:soso_e100:}
作者: 蜗牛13    时间: 2013-6-27 18:49
忽略吧...没事不要去打了 打了都出问题的啊
作者: jiangxingrong6    时间: 2013-6-27 18:57
都建议不要打补丁。很多打了补丁系统就会有问题
作者: tpy1234    时间: 2013-6-27 19:48
LZ是不是蓝屏提示8E 呵呵 就这段时间店里倒是来了蛮多的蓝屏的 代码就是8E
作者: 疯狂维修员    时间: 2013-6-27 21:54
不关补丁的事吧 是你的系统有问题的吧  要不就是硬件有问题!
作者: 夏禾稻香    时间: 2013-7-1 11:14
没有病毒 从来不翻360的牌子 不过你说的情况比较罕见 排除其他问题了吗?
作者: wyz2222    时间: 2013-7-2 21:45
估计你的系统盘装的有问题,或别的分区有病毒隐藏导致的,360不会有问题。
作者: lizhenhe    时间: 2013-7-4 23:23
"打补丁"这三个字是关键,现在的补丁不能打,打补丁就像吃药一样,不可以随便吃的
作者: lizhenhe    时间: 2013-7-4 23:27
打完补丁开机蓝屏很正常,不蓝屏的不正常。微软件千方百计在反盗版,大家都在想办法省点系统的钱。(因为客户会问:装系统多少钱?    50元。    这么贵!正版的盗版的?    你说呢?
作者: 武穴金鑫电脑    时间: 2013-7-11 11:40
我装系统 重来都不给 客户打补丁,,,
作者: 丨Dark‘黎明    时间: 2013-7-14 15:28
很多不是咱要打 都是客户强烈要求打补丁
很多不是咱要打 都是客户强烈要求打补丁
作者: 屠龙    时间: 2013-7-14 23:55
重建一下引导分区,全盘重新分区
作者: 海参    时间: 2013-7-15 03:58
如果装系统这个都搞不定,建议你还是从基础开始学起吧
没有坚实的基础,成不了大气候的
作者: jiangxingrong6    时间: 2013-7-15 07:49
最好不要打补丁。要记得端午那天打补丁导致蓝屏的经历
作者: cy520    时间: 2013-7-15 08:11
没遇到过。
作者: cy520    时间: 2013-7-15 08:13
系统问题吧!
作者: 近墨者    时间: 2013-7-15 09:22
不要用所谓的杀软去打补丁,因为补丁是正式版!咱们一般都是Ghost所以没有必要去打补丁的!
作者: 近墨者    时间: 2013-7-15 09:23
而且打补丁会造成系统不稳定,运行速度慢,
作者: 狂奔de鑫鑫    时间: 2013-7-17 08:26
lizhenhe 发表于 2013-7-4 23:27
打完补丁开机蓝屏很正常,不蓝屏的不正常。微软件千方百计在反盗版,大家都在想办法省点系统的钱。(因为客 ...
50块肯定是盗版的勒,但是我们肯定会说,正版的,盗版的一样用。
作者: 狂奔de鑫鑫    时间: 2013-7-17 08:28
真心的说一句,有了360除非让电脑卡了很多外。其它的,我还真没发现有什么好处
作者: woshita12345678    时间: 2013-9-30 18:50
丨Dark‘黎明 发表于 2013-7-14 15:28
很多不是咱要打 都是客户强烈要求打补丁
是,但我也不给打,想打自己打去
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-10-2 19:58
从不打补丁的路过  设置一下不让杀软自动安装补丁
