型号 联想G455GX 开机电流跑到1.6V 不显示
zhaokcourage
2013-6-27 18:24
型号 联想G455GX 集显 板号:NAWA1 LA-5971P
客户拿过来说电脑没显示突然就这样了。我上可调电源上一看,咦 电流跑的老高了怎么就是还没显示呢。外接显示器试试 还是没显示,,开始想难道是显卡or屏,,
等客户没在时上基地找了下此板发现蛮多都是电流老高就是比显示,有做北桥好的 有做显卡好的 (我的是集显。)有刷bios好的,有找到小电阻C31坏的。还有一些。
由于我设备不是很齐全。基础和经验不足。(还在学习中)于是准备找找bios刷下 找了半天好像很少有集显的bios。。于是想着先不刷吧 把北桥芯片加热下。。北桥型号:ATI 2160728020 风枪打到460度。对着晶体吹了并四周转动。。。加热的50秒左右。等它冷却 然后上电开机。LOGO出来了 电流正常跑了。。。
由于自己入行不少很久碰到很多不会的问题都会去走三板斧。。由于没有BGA所以先加热测试下看看可以坚持好久。
这样的情况大家觉得是要换北桥 还是重植下球?
千琼海
2013-6-27 19:20
刷bios我擦,,,看我帖子mmm一模一样,,,,,,,,,,,坑爹的bios,,,,找对bios
zhaokcourage
2013-6-27 19:24
你的也是集显?不显示?其他没任何问题突然就这样了吗?
我是准备刷bios但是我没刷。我是先加人桥的。
千琼海
2013-6-27 19:37
嗯,,,,,我就没刷bios这个后悔啊
