图片 002.jpg (34.83 KB, 下载次数: 44)
下载附件 保存到相册
2013-6-27 17:14 上传
dakuchar 发表于 2013-6-27 17:21 登录/注册后看高清大图 烧啊。。。
kun616 发表于 2013-6-27 17:25 登录/注册后看高清大图 你要判断是公共点短路还是哪组供电短路,然后烧鸡大法就解决了啊。
x5j6z8 发表于 2013-6-27 17:23 登录/注册后看高清大图 烧 现在还不敢哦 一烧了可能主板就废了
x5j6z8 发表于 2013-6-27 17:27 登录/注册后看高清大图 应该是公共电哦 我把有些断开了的
dakuchar 发表于 2013-6-27 17:27 登录/注册后看高清大图 那就等着吧,明年也修不出来了。。。
kun616 发表于 2013-6-27 17:33 登录/注册后看高清大图 来个应该,你要确定啊,打对地阻值,公共点在400以上,3,5V100多以上桥供电几十,你刚开始插电时电流多少 ...
丰丰丰丰 发表于 2013-6-27 17:31 登录/注册后看高清大图 短路了。。。。这个应该好修啊
x5j6z8 发表于 2013-6-27 17:39 登录/注册后看高清大图 一插电源 就把19V拉下来了 只有6V左右 电源5A以上了
kun616 发表于 2013-6-27 17:44 登录/注册后看高清大图 那就是公共点短路了,其实你可以把电压调低点,几伏就行。你看电流在1A左右就行了。你可以摸下板子上有哪 ...
1006523463 发表于 2013-6-27 18:01 登录/注册后看高清大图 这个公共点短路 板上 有些元器件发烫 是不是 板层间流动 电流变 大或待机电流变大造成的呢
RTEWTYR 发表于 2013-6-27 19:05 登录/注册后看高清大图 直接骚啊 电流不要调太大我今天就骚出了一块
x5j6z8 发表于 2013-6-27 17:47 登录/注册后看高清大图 哦 我试试看看 谢谢了
kun616 发表于 2013-6-27 22:37 登录/注册后看高清大图 不客气,搞好了说一声
诸司马技 发表于 2013-6-27 23:21 登录/注册后看高清大图 这怕那怕就不用修了,难怪搞了一天。只要是上官没穿就可以烧鸡
x5j6z8 发表于 2013-6-28 08:25 登录/注册后看高清大图 呵呵 好了 就是一个场馆不良
kun616 发表于 2013-6-28 09:23 登录/注册后看高清大图 是烧出来的么?
x5j6z8 发表于 2013-6-28 10:48 登录/注册后看高清大图 我拆下来全部换了 就好了 (我昨天加焊过有拆下了用表打过)
