标题: SC413芯片电路原理 [打印本页]
作者: 475784288    时间: 2013-6-27 16:33
标题: SC413芯片电路原理
SC413产生1.2VALW的详细过程是怎样的?一起讨论下!
首先,供电方面,+5VALW给17脚VDDP2给SC412芯片供电又通过PR108给11脚的VCCA2驱动电路供电。KBC926第99脚通过PR122电阻给8脚EN/PSV2提供高电位开启.20脚DH2和16脚DL2轮流驱动上管PQ13和下管PQ33轮流导通,第19脚LX2进行相位检测,21脚BST2通过来PD13,PC91升压为上管提供高于上管S级的电压,PR120和PR121分压后为12脚FB2提供反馈电压。第18脚ILIM2是做什么的?请大家一起分析下,共同进步哈
ICW50 LA-3581P(5520.pdf
1.11 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lang1999    时间: 2013-6-27 21:54
LX  电流检测    ILIM   电压检测        你可以这么去理解
