标题: RV415 不开机 [打印本页]
作者: 辉博笔记本维修    时间: 2013-6-27 15:30
标题: RV415 不开机
三星RV415 电流跑到0.8不动 显卡加了 故障一样  请大家帮忙指点
作者: 杭州笔记本维修    时间: 2013-6-27 15:39
刷EC的 BIOS
作者: 千琼海    时间: 2013-6-27 15:45
楼上的EC是开机芯片,,怎么刷??????三星有南桥的通病。。。另外你做好说下型号
作者: huangli8861    时间: 2013-6-27 15:48
南桥下面的电容短路了。。找找看。
作者: 千琼海    时间: 2013-6-27 15:55
你待机是多少。如果高于0.4就短了
作者: hgydp    时间: 2013-6-27 15:58
待机正常不
作者: 千琼海    时间: 2013-6-27 16:02
三星七层板,别焊大劲了,,,板子没瓢吧,,瓢了就放弃吧
作者: 辉博笔记本维修    时间: 2013-6-27 16:18
hgydp 发表于 2013-6-27 15:58
待机正常不
待机 0.03 哦
作者: 广州维乐    时间: 2013-6-27 16:19
刷个BIOS不行就把显卡直珠咯
作者: 辉博笔记本维修    时间: 2013-6-27 16:25
板子没有瓢啊
作者: 千琼海    时间: 2013-6-27 16:27
一,bios电池放下电。二。刷下bios。。三。。找下短路,,,四,,看看各大大电感,有没有点,,五,有没有短路,,六,,看板子有没有烧的痕迹
作者: 千琼海    时间: 2013-6-27 16:28
不懂再回我
作者: 凌雅枫    时间: 2013-6-27 16:29
刷BIOS,ADS出来了吗
作者: chen514177    时间: 2013-6-27 16:31
这板子0.8好像还没有走到显卡那里哦
作者: 漂泊在外ZJF    时间: 2013-6-27 16:33
三星的板层薄,容易翘板,预热时间要长点,三星的硬盘仓贴纸下电容易短路,是过热水蒸气进去导致的,待机微短路就会这样,显卡我不爱加焊,换一个又能怎么样呢,加焊能保证不出问题吗?
作者: 辉博笔记本维修    时间: 2013-6-27 17:05
漂泊在外ZJF 发表于 2013-6-27 16:33
三星的板层薄,容易翘板,预热时间要长点,三星的硬盘仓贴纸下电容易短路,是过热水蒸气进去导致的,待机微 ...
硬盘是挂在壳子旁边的 哪里有电容咯
作者: 辉博笔记本维修    时间: 2013-6-27 17:10
千琼海 发表于 2013-6-27 16:27
一,bios电池放下电。二。刷下bios。。三。。找下短路,,,四,,看看各大大电感,有没有点,,五,有没有 ...
以上说的基本试了 故障还是一样啊 实在搞不懂???
作者: 619474095    时间: 2013-6-27 17:23
三星的机子 bios电池没有电也可能开不起哦
作者: yaoyc    时间: 2013-6-27 17:33
换显卡吧  再做一次
作者: 我们隔河相望    时间: 2013-6-27 18:53
供电正常测时钟,时钟正常测复位
作者: RTEWTYR    时间: 2013-6-27 18:56
线路检查好看了吗  看看其他信号啊
作者: kun616    时间: 2013-6-28 14:24
用波波测试看板子哪部分出问题了,如没就看电流及跳变来判断。话说我这有RV415 B41-01533A AMD 独显 OK 的BIOS。你对应下板号是否一样的。
作者: 怡红快绿    时间: 2013-7-13 11:22
我这也有快一样的,上到0。8按开关能关机
作者: 怡红快绿    时间: 2013-7-13 11:53
修好了没,我有给跟你说的症状一模一样,后来我刷了个BIOS好了,另外这个机器0.8就亮机了,用的是外屏,
作者: ℡Ennuyé    时间: 2014-6-26 15:03
我有一台一样的    什么都搞了还是一样
