ZXCVWtest
标题: 三星r467的奇怪问题,显示log后什么都没有。 [打印本页]
作者: leizeyin1989    时间: 2013-6-27 15:22
一台三星三星r467的奇怪问题,显示log后什么都没有。显卡重直球过了,硬盘换了 ,南桥换了 ,南桥背面通病电容出了,也换了,cpu背面电容也换了,cpu也换了,还是不行 ,显示了log后 就什么都没有 只有背光 也进步了bios,外接usb从关盘启动也一样 就是只有背光 ,没有小光标。有遇到的高手吗 在线等。413114979 。
作者: lys940555907    时间: 2013-6-27 15:27
{:4_136:}{:4_136:}
作者: 千琼海    时间: 2013-6-27 15:56
还是南桥问题,,你就找吧
作者: chen514177    时间: 2013-6-27 16:32
换片南桥试试
作者: charly33    时间: 2013-6-27 17:10
让LOGO画面停住可以显示吗?刷下BIOS试试没?
作者: kun616    时间: 2013-6-27 17:28
清屏故障,外接也是一样么?有些机器要接硬盘的哦,如内外接都一样就干显卡吧,前提显卡的条件正常。
作者: leizeyin1989    时间: 2013-6-27 19:30
千琼海 发表于 2013-6-27 15:56
还是南桥问题,,你就找吧
我换了个显卡 开出来一次是正常的了 我一重启就又是不行了啊。
作者: leizeyin1989    时间: 2013-6-27 19:31
chen514177 发表于 2013-6-27 16:32
换片南桥试试
接了 我换了个显卡 开出来一次是正常的了 我一重启就又是不行了啊。
刷几个了 都不行
作者: 千琼海    时间: 2013-6-27 19:37
通病就是南桥,,,如果这样的话,就看看掉没掉点。。
作者: kun616    时间: 2013-6-27 22:31
。。。先放下电吧。内外接都不显就得查显卡的工作条件了,显卡的96M波形是否正常。有没波波打下波形看板子工作到哪部分了,把问题找到后就好解决了。
作者: 千琼海    时间: 2013-6-28 07:38
对,你看看重植之类的有没有掉点,,,三星的这机器就是南桥坏的多,,,之后测一下主供电电压对不对,之外,,这板子是·七层板,,,焊接时注意下,温度别太高,这板子,总瓢。瓢了就放弃吧。。
作者: chen514177    时间: 2013-7-4 18:44
换片南桥试试
换个南桥好没有
作者: kernxn    时间: 2013-7-4 20:33
我也遇到,目前没有解决,开始是好,南桥后电容,大电容都处理了,
作者: leizeyin1989    时间: 2013-7-21 10:55
chen514177 发表于 2013-7-4 18:44
换个南桥好没有
好了 。呵呵 。。
作者: leizeyin1989    时间: 2013-7-25 11:52
               此机器修好了 南桥问题
作者: 易硕    时间: 2013-8-10 09:41
这种情况本来就南桥可能性最大
