hp cq42 i3 没有声音
蓝雨菲…忆明
2013-6-27 15:15
hp cq42 i3 没有声音
机器可以开机进系统但是没有声音 在管理器里能发现声音硬件 拆机后发现声卡芯片alc270 发烫 量过这个芯片的供电脚电压如下
(187.58 KB, 下载次数: 52)
下载附件
保存到相册
2013-6-27 15:12 上传
亮的一脚电压3.3 v 38脚电压为4.5v 39和46脚电压为5v 这个芯片摸上去烫手 我现在打算更换这个芯片 求各位大神帮忙看看是不是这个芯片烧了 看看我还要测量那些电压
蓝雨菲…忆明
2013-6-27 15:16
还有 求大神告诉一下这个芯片的工作原理
广州维乐
2013-6-27 16:30
换个声卡就可以了。
yuqifeng
2013-6-27 17:59
芯片发烫先换了试一下。
星空下我们的梦
2013-6-27 18:34
换声卡楼主
温州本本维修
2013-7-14 10:32
楼主修好了吗?我这有一台机器同你的故障一样,声卡芯片发烫,芯片已经换了,这个VDD供电的芯片,如果不装声卡芯片,输出VDD有4.96V,应该是正常。不装这个VDD供电芯片U27,通电发现,VDD的P25 P38有1.2V左右的电压。很是郁闷,电容都换了,还是有1.2V左右的电压,不知道是那里产生的。
969169971
2013-7-14 11:19
看看外围有低阻的吗
