标题: 有台电脑集成显卡 装完显卡驱动重启电脑屏幕会变暗 [打印本页]
作者: 德发电脑    时间: 2013-6-27 15:00
有台集成电脑装完显卡驱动重启电脑屏幕会变暗,屏幕还有点闪
重装系统还是一样,换过系统还是一样,显卡驱动换过好多个版本都不行
哪位遇到过同样的问题
作者: 罗工SAS    时间: 2013-6-27 15:04
调整一下合适分辨率看看
作者: 德发电脑    时间: 2013-6-27 15:05
罗工SAS 发表于 2013-6-27 15:04
调整一下合适分辨率看看
调整了都不行
作者: 千琼海    时间: 2013-6-27 15:29
你是什么电脑型号的,你可以驱动一下电源管理,之后外接VGA试一试,之后回复我
作者: 德发电脑    时间: 2013-6-27 15:35
台式电脑 主板是映泰集成显卡 显示器是正常的
作者: hgydp    时间: 2013-6-27 15:37
能进安全模式吗?    到官方去下驱动。在不行的话   就不要用GHOST 一步一步的硬装
作者: 德发电脑    时间: 2013-6-27 15:42
安全模式可以进的,官方下驱动也是不行,不知是不是主板显卡有问题
作者: 千琼海    时间: 2013-6-27 15:43
刷下bios,,你用的什么系统刷什么的bios,我笔记本也遇到过这样的问题。刷了应该差不多。
作者: 德发电脑    时间: 2013-6-27 15:48
怪事,刷了BIOS也不行,,不知是不是BIOS型号不对,,,
作者: hgydp    时间: 2013-6-27 15:53
是AMD还是inter的,如果是AMD的话有可能跟内存有关哦
作者: 黄小络    时间: 2013-6-27 16:22
是什么系统,是笔记本吗?笔记本不建议装xp
作者: clones    时间: 2013-6-28 10:05
调整下显示器亮度看看
作者: 64724483    时间: 2013-7-6 15:46
{:4_115:}这个到从来没碰到过
