标题: 独立显卡温度高 [打印本页]
作者: 125096    时间: 2013-6-27 14:29
标题: 独立显卡温度高
  手上有一块独立显卡,开机后温度60++,鲁大师跑下温度70++。把风扇拆下来上了硅胶,温度没降低多少,有什么解决的办法没?
作者: 柏丰    时间: 2013-6-27 14:44
我手上也有几台笔记本,改风扇5V也没多大效果
作者: 小悟空    时间: 2013-6-27 14:51
感觉一般温度不上80基本没什么问题了,
作者: 千琼海    时间: 2013-6-27 15:00
这是正常的,不用在意,,,
作者: 我们隔河相望    时间: 2013-6-27 19:15
85°以下正常,华硕电脑100°以下属正常
作者: 可爱小猪    时间: 2013-7-3 17:08
显卡温度一般都不低,特别是高端显卡!对机器进行除尘,加散热硅胶!还可以外加辅助散热风扇!最好可以改善机器工作环境温度哈
作者: J0sen    时间: 2013-7-4 14:45
温度不算太高,应该机器不是放空调房里的吧,现在气温这么高
作者: xpwwf    时间: 2013-7-10 17:13
设计就这样,应该没问题
作者: greatyang    时间: 2013-7-12 21:58
更换水冷~~或者更换大风扇
作者: ddwko    时间: 2013-7-13 08:32
换个散热器就好
作者: lyyl0202    时间: 2013-7-13 16:33
我的显卡温度也很高,进来看看有什么好办法没有。
作者: 肥豆芽    时间: 2013-7-16 08:10
应该是原来的风扇风力小或者不是直吹、你吧塑料件拆下来。铝片裸露,直接在铝片上拧一个CPU的风扇。绝对有作用。
作者: loveshe1314    时间: 2013-7-17 10:36
。。。。不是吧 100°一下机器会不会高了?
作者: 拍岸雪    时间: 2013-7-17 12:54
要看是什么显卡,温升多大,建议你更换风扇试试,或是规划一下风道
作者: 南鸿散人    时间: 2013-7-17 15:32
算是不高了,8800gt,AMD hd4xxx都70,80度,gtx480满载100度更是家常便饭。
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2013-12-19 22:16
加一个散热的小风扇就可以了,或者加一点散热片,在显卡背面加一个散热片效果也很好的。
作者: Tormentapple11    时间: 2013-12-20 12:48
看温度升高后影不影响性能,会不会花屏蓝屏死机,如果不,就是正常温度。
作者: bugatti    时间: 2013-12-22 12:04
这个温度好实讲,也算正常温度,如果硬要低,只能换散热或强排风。
作者: lingun2013    时间: 2013-12-22 19:17
检查显卡有没有别的毛病,看看电容之类的有没有爆
作者: 无以斯文    时间: 2013-12-26 12:22
加一个散热铜片
