标题: 方正T5810D时而能启时而不以启,G完系统后重启不启来 [打印本页]
作者: 看多拉不爽    时间: 2008-9-16 11:13
原来是装系统一半装不进去,后来打开机子发现CPU没有硅脂弄了点还是经常启动不了有时它自动启动三次后就启来了,还有启来后半天都不黑,重启后又不行,加个小风扇吹着CPU散热器就能装系统,运行正常.时而CPU很热时而不是很热.反正就是说它好了它又也毛病,说它不好,它又半天好了有大哥可以指点迷经吗?
作者: 志虑高远    时间: 2008-9-16 14:16
可能主板上有虚焊的元件吧,楼主可以先加焊一下试试。还有,你也没把问题说清楚。不开机有什么表现,电流多大,自己的检测思路。你一一说明大家才能帮你啊
作者: 看多拉不爽    时间: 2008-10-11 13:03
我找到原因了,是显示信号芯片虚焊,芯片上还有锡纸。
