查看: 3717|回复: 6
[主板维修]
小小白 新手求助 联想E420开不了机
发表于 2013-6-27 11:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看了很多网上论坛,基本上断定是 D95280 那块的问题
现象:按下开机键没有任何反应。插上电源,D95280芯片烫手。
求助:网上说短接EC44引脚可以暂时解决问题,小白想自己试试,网上找了图纸点位图,但是不知道怎么找到EC44引脚,还望各位大侠指点迷津
发表于 2013-6-27 11:24:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
本人非专业维修人员,本子是自己家用的
通过下面两位大侠的帖子,初步判断出了EC44引脚的位置在C2712芯片侧。正准备试试,回来跟大家汇报结果。
bear7712
http://www.chinafix.com.cn/thread-539000-1-1.html
阿建J
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=551170&reltid=539000&pre_pos=1&ext=
发表于 2013-6-27 13:35:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没成功,看来要去电脑城了
发表于 2013-6-27 13:42:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你那个不是短接能小解决的,你说芯片发烫,是不是有短路了,你的帖子地方也发错了
发表于 2013-6-27 13:45:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谢谢您的回复,据我老婆说是电脑正常运行过程中,我儿子胡乱按键盘,然后出现了这个症状。我再按照短路的方向再查查试试看。
新手发帖,不是很熟悉,可能是发错地方了。
发表于 2013-6-27 13:50:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
多谢指点。电脑正常使用过程中,儿子胡乱按键盘,出现的症状。我再往短路的方向查查看。
新手发帖,不是很熟悉,有可能发错地方了。
发表于 2013-6-27 15:23:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
直接换个主芯片,,待机情况下发烫肯定是短路
