标题: 神舟神器卡LOG [打印本页]
作者: 1297290002    时间: 2013-6-27 09:55
标题: 神舟神器卡LOG
今天接了一台神舟机,型号为QSN4,开机显示后进到WINDOS XP画面就卡住了。进PE也进不了,网卡正常,南桥也做过了还是不行。请诸大师帮忙看看 啊,是不是也要刷个BIOS啊!!  求解
作者: 菲克斯    时间: 2013-6-27 14:20
安全模式查看到哪个文件那儿停了,再具体排查
作者: 冰封冷雁    时间: 2013-6-27 14:30
把硬盘去下来试试 看能不能进pe
作者: 小强哥    时间: 2013-6-27 14:37
看下中断信号
作者: 867102438    时间: 2013-6-27 15:03
进安全模式,把网卡,声卡什么的乱七八糟的驱动都 禁用试试
作者: kun616    时间: 2013-6-28 14:35
先排除外设,BIOS引起的机率较小。在进系统时是死机还是停在WIN处过不去?南桥做过了,本身不一定是好的。换内存试下。
作者: 806707877    时间: 2013-6-28 14:46
求此类故障思路
作者: q445677361    时间: 2013-6-28 14:59
进LOG卡主的话  这应该算是进系统了啊,  插插硬盘坏道吧    我见过硬盘坏道出现这个问题
作者: 1297290002    时间: 2013-6-28 17:10
冰封冷雁 发表于 2013-6-27 14:30
把硬盘去下来试试 看能不能进pe
进不了的,早试过了,今天把网卡晶振换了就好了,开始竟然没发现,唉
作者: dfdn123    时间: 2013-6-28 17:47
这种问题,我刷BIOS刷好过
作者: 1297290002    时间: 2013-6-29 10:19
dfdn123 发表于 2013-6-28 17:47
这种问题,我刷BIOS刷好过
是啊,我上次就是刷好的,這次輪到網卡了
