标题: CPU 座空焊怎么办? [打印本页]
作者: 鱼尾    时间: 2008-9-16 10:49
标题: CPU 座空焊怎么办?
有一台神舟天运P210C笔记本,是台式机型主板,P478架构,C2.1的CPU,压一压CPU,可以点亮,可能是CPU座空焊了。请教有碰到此现象的高手。如何处理?我只有风枪,没有BGA返修台可以搞定吗?
作者: 无边思绪    时间: 2008-9-16 10:53
BGA焊机都不好焊座子,何况风枪乎。。
作者: 冯本本    时间: 2008-9-16 10:57
压一压CPU,可以点亮,可能是CPU座空焊了。也有可能是座子周围的芯片虚焊
作者: 我是大圣    时间: 2008-9-16 10:58
哈哈,用风枪也可以的,我做桥和CPU座全部都是用的风枪做的成功率也非常的高哟
作者: 麦克斯    时间: 2008-9-16 11:01
标题: 回复 #4 我是大圣 的帖子
兄弟,能否把你用风枪做桥和U座的过程写写:如温度,时间,怎样控制?????等等
作者: 我帮您    时间: 2008-9-16 11:06
温度和时间要自己掌握 找几个坏板子练习练习 不过普通的风枪很难用的 成功率也低 狠点心弄个白光的风枪 保证效果爽死你
作者: 鱼尾    时间: 2008-9-16 11:09
请问四楼用风枪怎么做?没做过.能否说的详细点?温度要调到多少?
作者: 我是大圣    时间: 2008-9-16 11:23
这个温度我也说不好是多少度了,因为我这个风枪没有温度显示的,看不出来,我也是正如“我帮您  “说的那样也是找几块烂板子来炼出来的,慢慢调节得来的,没有办法呀,买不起好的设备呀
作者: 精汇    时间: 2008-9-16 12:02
请问楼上的是用850之类的热风焊台还是热风筒呀
