标题: 三星 300E4A无CPU电压维修,送上刚买的ba41-01666a图纸 [打印本页]
作者: 孤魂    时间: 2013-6-27 03:06
型号:三星300e4a
故障触发不亮机,电流待机 0.009左右跳变,触发后0.3停顿大概10多秒。0.15,定住。 测得数据 无cpu电压 无显卡供电
参照 月饼 的H55平台isl95831供电分析,
VR_EN 和芯片几个电压都是正常的
拆除一个PROG1上的电阻 R88
开机电流马上跳到0.7左右,证明了95831和它的外围还有MOS管都是好的,
此时再测还是无显卡电压,(开始没图纸,只能推断是先有显卡电压才会出CPU电压)
基地没有找到图纸,没法继续。
这里想到了万能的TB,再次感谢马云。
花了九大洋,买下了图纸。
打开一看,显卡供电由ISL95870产生
测得EN脚开机0.03A电流时候电压为0.3V,当电流上到0.15A时候突然掉到0V
看图纸发现EN的断点 SMT12 断开后有0.5-1V左右,看来不是芯片自身拉低的。
图纸上显示这个EN可以来找两个地方,分别是EGFX_CORE_PWREN和KBC3_PWRON
三星这款机选了前者
由于时间问题没有继续追查EGFX_CORE_PWREN
而是补上R301 上了个103电阻,开机电流一路高歌。
屏幕上可爱的logo出来了。
三下五除二装机,一切功能正常
图纸就送上了,弥补了这个空缺
加点分吧。
想请教一下同行,这样接上另外一路作为显卡供电的EN对后期有没有什么影响?
三星300E4A .pdf (986.17 KB, 下载次数: 528)
