标题: 康柏pp2040插上硬盘开机时就掉电 [打印本页]
作者: 华荣电子    时间: 2008-9-16 09:45
康柏pp2040.硬盘是好的..插上硬盘开机时就掉电..拿掉就正常了...还不稳定..有的时候插上硬盘开机都正常.跑3D一开都没问题.第二天又是老样子.请问是主板哪里出了问题..还是哪个芯片不稳定.
作者: 凌风学习    时间: 2008-9-16 09:50
加焊下个供电电感和CPU供电IC试试看
解决了把结果公布上来啊
作者: 凌风学习    时间: 2008-9-16 09:52
再不行就有可能是南桥或硬盘供电的问题把
作者: 华荣电子    时间: 2008-9-16 18:46
硬盘换了好几块了都一样...换过1632.加焊过电源电源板.还是一样...
作者: 进步者    时间: 2008-9-17 09:53
那是不是硬盘的接口问题,还是南桥的问题啊
作者: 茶水    时间: 2008-9-17 12:13
我也想知道是什么问题呢,有点奇怪!
作者: 金少波    时间: 2008-9-17 14:48
那是不是硬盘的接口问题,插上硬盘用表测一下
作者: 精汇    时间: 2008-9-17 15:16
照你所说南桥坏的可能性大
作者: 武汉阿东    时间: 2008-9-17 20:10
我遇到的是硬盘下面的垫片上沾了一个约1mm的金属片  上了硬盘就把主板短路了  所以一上就开不了
作者: 华荣电子    时间: 2008-9-21 09:17
搞不定...
作者: 华荣电子    时间: 2008-9-21 12:07
谁有N610C的电源板的电路图啊,.
作者: 文武刘    时间: 2008-9-21 13:00
电源板接触问题,是槽子的就加焊槽,插针的就好好清洗插稳。
