下载附件 保存到相册
2013-6-26 19:26 上传
2013-6-26 19:28 上传
延锋 发表于 2013-6-26 22:45 登录/注册后看高清大图 把Q1和D2换了,试一试 如果2脚悬空 风扇是会转的! FAN_PWM是控制风扇转速的!
348780090ty 发表于 2013-6-26 21:04 登录/注册后看高清大图 有没搞错哦,你把那是N管你在G级加电压管子导通了,借口2脚接地没电压时很正常的哦
FANXIU 发表于 2013-6-27 08:44 登录/注册后看高清大图 一共就俩脚,空旋一脚,他怎么转啊
zhourongjian123 发表于 2013-6-27 08:56 登录/注册后看高清大图 怎么可能两个脚啊 不是三个脚?
zxf691811904 发表于 2013-6-27 09:50 登录/注册后看高清大图 如果机器正常你就飞个线好了,不用这么纠结
2013-6-27 19:17 上传
1006523463 发表于 2013-6-26 21:36 登录/注册后看高清大图 你说的是FAN PWM这个电压信号加在QI这个N沟道场管的G级 是高电平 Q1这个场管通过导通接地拉低 所以D级就 ...
s26567529 发表于 2013-6-27 21:52 登录/注册后看高清大图 一个供电 一个接地 一个反馈吧?
FANXIU 发表于 2013-6-27 21:59 登录/注册后看高清大图 就两线的,CQ40的风扇没注意到吗?这机修了那么多
s26567529 发表于 2013-6-27 22:34 登录/注册后看高清大图 额 确实没修过40的风扇 不好意思
FANXIU 发表于 2013-6-27 19:18 登录/注册后看高清大图
youxiazhu 发表于 2013-6-27 23:51 登录/注册后看高清大图 您的这种接法没解释啊,就是5v和地?不要控制了? 同时很奇怪,2个脚,一个电压一个控制,连地都省了?
FANXIU 发表于 2013-6-28 09:32 登录/注册后看高清大图 CQ40你没见过吗,,它的风扇不都这样?
