标题: 富士康G31GM -S卡B8 B7 [打印本页]
作者: pogay    时间: 2013-6-26 18:49
富士康G31GM -S上电触发卡B8 B7,内存、南北桥、CPU供电测试都正常,大概5、6左右会重启一次,内存槽清洁过了,还是老样子,是不是真的要加焊CPU座呢?因为没有BGA台,所以大胆地用风枪吹了一会儿,可结果没两样,各位大侠指示一下怎么做哟
作者: logo白42    时间: 2013-6-28 15:44
重启跟温度,元件的稳定,供电有关,重点检查一下重要地方的好坏
作者: dm8510    时间: 2013-6-28 17:55
供电有关。。。。。。。
