笔记本高压条怎么 改?
小@猪
2008-9-16 09:33
笔记本高压条怎么 改?
笔记本高压条怎么 改? 请哪位仁兄指点 指点!
我是维修菜鸟望高手详细说明,谢谢!
凌风学习
2008-9-16 10:02
一根供电一根显卡开启信号一根亮度调节一根地找出来接上就OK了也可以显卡开启和亮度调节用一根把地线随便找个地接上着样就是简单了点啊权你还是安正规还要注意的高压板是多少伏的啊
海迪
2008-9-16 10:03
19v是主共电两个5v一个是开关一个是调亮度的一般只接一个开关 还有一个地一般接一个5V的调亮度的不接的
凌风学习
2008-9-16 10:06
那是楼上没碰上蛮横的客户啊只要碰上就够你受的啊还不接亮度调节有的客户没事有的就不可以了
志通豪迈
2008-9-16 10:20
没有灯的就好该,就像2楼说的,有灯最好要原的。
小丘
2008-9-16 10:22
楼上的兄弟,谢了!有没更详细的(就是那些线要怎么找)
维修入门
2008-9-16 10:29
有万用表去找.供电端接了一个保险.
小丘
2008-9-16 11:34
是不是要接三条线 ,一条十二伏通保险丝,一条接地,还有一条要怎么判断?
精汇
2008-9-16 11:58
还有一个开启信号脚也好找.在主供电上串了电阻.一个个碰余下的脚.碰到那个灯管亮了那就是开启信号脚
人生之路
2008-9-16 21:57
笔记本高压板改法如下:
1找主供电可以在高压板找到保险往回划
2找地线可以 一只表笔接地一只表笔往回划
3控制信号与亮度调节的区分可以选取一个接上如果正常说明它是控制信号,另一个是亮度调节如果不亮说明它是亮度调节,我们就把这个取下,把另一个点接上就行了
注意高压板工作条件有主供电,地线,控制信号就可以高了,一般不用接亮度调节
小@猪
2008-9-18 09:59
谢谢各位大侠指点
松署爱你
2008-9-18 10:08
接上三根线就OK啦。
电源
信号
地线
天剑
2008-11-1 16:50
要是有图就好了,菜鸟级
花信
2008-11-2 15:13
有灯的? 是指什么灯?
吴松喜
2008-11-2 16:48
当然就是指背光灯啊。。。
午夜游神
2008-11-2 17:02
i看来你真是一个新手啊,说实话 那东西我看看自己就会改了
