pc3000 v14破解版
追魂夺命
2008-9-16 09:33
pc3000 v14破解版
我本人也是新手~~我只是盡我所知道的分享出來~~TKS
首先~~目前能下載到的pc3000 v14破解版DOS~~大概有"俄文 or 中文版"
"英文版"~~我目前也還是沒下載到有破解版的~~
(一).事前準備功課:
1.你必須要懂得DOS作業系統~~如果不懂可能要問人or查書or上網找找相關資料
2.你要有一顆~~多餘可用的H.D.D~~一般多是用2GB以上的
3.當然要有一個多餘的電腦平台~~一班來說 P3 等級的作業平台~即可應付pc3000 DOS版
4.最好去找一顆以前舊時代的AT power就是可以power on and power off那種~~如果沒有就準備依個獨立電源~~用來接待test的H.D.D
(二)安裝&執行步驟:
***很重要的事***
(1). IDE1 ~要接你灌有pc3000的H.D.D (jump 要調成 Master)
(2). IDE2 ~要接你要修復的H.D.D (jump 要調成 Master)
(3). 要用灌有pc3000的H.D.D開機到DOS作業系統下
1.將又用來安裝pc3000的H.D.D~利用DOS6.22 or 其他軟體如spfdisk ..做成可以開機到DOS系統下C:\
(簡稱:這顆H.D.D為OS1)
2.將下載來的PC3000解壓縮~~並將裡面所有資料copy到OS1
3.一般來說解開來的東西滿多的~~你必須自己重新整理目錄~~並調整config.sys and autoexec.bat
4.我舉個例子來說設定方法~~~假使我copy到OS1裡面的資料目錄如下:
PC3000v14
|--DOS
|--Emulator
上述意思是說~~主目錄~為pc3000v14~~主目錄裡面有兩個 ~~次目錄 DOS ,Emulator
那麼我config.sys 設定如下:
device=c:\dos\himem.sys
device=c:\dos\emm386.exe ram
dos=high,umb
files=45
buffers=60
而 autoexecbat 設定如下:
c:\dos\smartdrv.exe
c:\emulator\vgaga.exe
c:\emulator\pcdosemu.com 2
@echo off
path c:\pc3000v14;c:\pc3000v14\dos;c:\pc3000v14\emulator
cd\pc3000v14
5.然後IDE1 ~~接上OS1 (jump 要調成 Master)
IDE2~~接上待test H.D.D (jump 要調成 Master)
開機~~後就會到c:\pc3000v14 ~~然後你執行shell.exe (c:\pc3000v14\shell.exe)
就會進入到pc3000的主畫面了~~
後記:
就我~~test了這幾個星期~~我發現大概pc3000~~對付Maxtor系列的硬碟成果最棒
其他牌的的不一定~~Seagate系列H.D.D幾乎沒用(可能是破解版的問題)
以上供大家分享使用~~TKS
搜索更多相关主题的帖子: 破解
UID97742 帖子77 精华2 积分111 阅读权限20 在线时间23 小时 注册时间2007-7-6 最后登录2008-8-28 查看详细资料TOP 效率源Data Compass——引领数据恢复行业强者生存时代!
poptest
注册会员
个人博客 发短消息 加为好友 当前离线 2# 大 中 小 发表于 2007-8-3 16:03 只看该作者
Dear all:
我本人也是新手~~我只是尽我所知道的分享出来~~TKS
首先~~目前能下载到的pc3000 v14破解版DOS~~大概有"俄文 or 中文版"
"英文版"~~我目前也还是没下载到有破解版的~~
(一).事前准备功课:
1.你必须要懂得DOS操作系统~~如果不懂可能要问人or查书or上网找找相关资料
2.你要有一颗~~多余可用的H.D.D~~一般多是用2GB以上的
3.当然要有一个多余的计算机平台~~一班来说 P3 以上等级的作业平台~即可应付pc3000 DOS版
4.最好去找一颗以前旧时代的AT power就是可以power on and power off那种~~如果没有就准备依个独立电源~~用来接待test的H.D.D
(二)安装&执行步骤:
***很重要的事***
(1). IDE1 ~要接你灌有pc3000的H.D.D (jump 要调成 Master)
(2). IDE2 ~要接你要修复的H.D.D (jump 要调成 Master)
(3). 要用灌有pc3000的H.D.D开机到DOS操作系统下
1.将又用来安装pc3000的H.D.D~利用DOS6.22 or 其它软件如spfdisk ..做成可以开机到DOS系统下C:\
(简称:这颗H.D.D为OS1)
2.将下载来的PC3000解压缩~~并将里面所有数据copy到OS1
3.一般来说解开来的东西满多的~~你必须自己重新整理目录~~并调整config.sys and autoexec.bat
4.我举个例子来说设定方法~~~假使我copy到OS1里面的数据目录如下:
PC3000v14
|--DOS
|--Emulator
上述意思是说~~主目录~为pc3000v14~~主目录里面有两个 ~~次目录 DOS ,Emulator
那么我config.sys 设定如下:
dos=high,umb
files=45
buffers=60
而 autoexecbat 设定如下:
c:\dos\smartdrv.exe
@echo off
cd\pc3000v14
5.然后IDE1 ~~接上OS1 (jump 要调成 Master)
IDE2~~接上待test H.D.D (jump 要调成 Master)
开机~~后就会到c:\pc3000v14 ~~然后你执行shell.exe (c:\pc3000v14\shell.exe)
就会进入到pc3000的主画面了~~
后记:
就我~~test了这几个星期~~我发现大概pc3000~~对付Maxtor系列的硬盘成果最棒
其它牌的的不一定~~Seagate系列H.D.D几乎没用(可能是破解版的问题)
以上供大家分享使用~~TK
转自中国硬盘基地技术社区
http://bbs.intohard.com
,原文地址:
http://bbs.intohard.com/viewthread.php?tid=33042
胖胖快乐
2008-9-16 10:27
很不错的资料,找了好久了,多谢提供
梦里水乡
2008-9-16 13:08
太好的教程啊。希望我也能学会。
梦里水乡
2008-9-16 13:09
找了很久也没找到中文版的。希望楼主给个下载地址。
586电脑
2008-9-18 15:49
介绍的很详细,谢谢了
新托尼
2008-9-21 09:33
太感谢楼主了
叶红飞
2008-9-23 04:27
标记下,谢谢楼主的分享,好像现在有中文版的了吧
数码宝宝
2008-9-23 12:38
关键是哪里有破解版可下载,一至少要有英文界面,俄文的就看不懂了。二,进入PC3000AT和SHELL不能死机,要能正常使用。
我找了好久了都没找到。
