ZXCVWtest
ACER 4750G
失控的男人
2013-6-26 16:17
ACER 4750G
客户送修ACER 4750G 接上电源,开机大短。
拆机,目测未进水,无明显损坏处。
万用表笔测量多处电容短路,接上电源烧机
没什么明显感觉,将多处短路处电容拆下,拆了七八个量一下不短了,
再量一下拆下的电容,运气好有一个短路了,找了个料板拆了一个,
将拆下的其他电容装上,开机正常,装机正常使用故障解决。
唐僧取经ZL1225
2013-6-27 13:13
这样的好运气啊,羡慕嫉妒恨
加油,我最棒
2014-7-30 20:22
坑,我也遇到了
TWAG1
2014-7-30 23:28
運氣不錯@@
446439797
2014-7-31 12:53
kjhaskdjhaskhfkjashfdf
