DELL pp38l主板不开机
吴小新
2013-6-26 16:13
DELL pp38l主板不开机
待机电流停在0.01,不动,没有短路的现象。论坛有人说加热一下io,可以开机,但是冷机之后又开不了了。看了
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=599626
,这贴之后,我摸了一下q32 ,就在io后面的三个电容边。一下可以开机了,看来跟这个有关,为了稳定,我跟这贴的这位高手一下,把它给卸了。谢谢这个高手的贴。
pjxdnwx
2013-6-26 16:20
那个电容是做什么的,拆了就好了吗。
cgh6089
2013-6-26 16:26
能修好就行
gyh1989
2013-6-26 16:29
楼主,轻而易举 票子到手了,,,
诸司马技
2013-6-26 17:08
电容软击穿了,短路了拉低了后面的信号导致不开机。疑问就是这个信号会导致不触发么?
