索尼笔记本触发掉电
ale
2013-6-26 15:21
索尼笔记本触发掉电
索尼的机子型号是CG-9X3P。板号是DAORJ6MBE6 。待机0.013 触发上到0.34。就掉电了。触发后3/5V 1.2V .1.08V 0.98V电压都出来了。就是内存的1.8V没有。1.8V的下管控制级是一个5V的高电位。内存供电芯片是MAX1992E 这个芯片的基准电压没有。芯片换了两个了。还是没电压出来。求助啊。。。
