标题: 求助!联想IH61M主板无触发 [打印本页]
作者: 金丝楠木    时间: 2013-6-26 14:17
标题: 求助!联想IH61M主板无触发
联想IH61M主板,PW跳线有3.3V电压,但无法触发。跑线发现跳线走到一个KJE Y2  三脚的贴片管子。其中一个脚是接地,另一脚上也是3.3V电压。短路PW,接跳线的一个脚电压变低电平,KJE Y2另一个3.3V脚没变化。 IO是NCT6776F。不知道我跑线跑对了没有?KJE Y2可以用什么管子代换? NCT6776F触发脚是哪只脚啊,找不到资料,都要注册的。直接把KJE Y2 那个3.3V短路到地,也是没有反应。短路绿线CPU风扇转一下就停。请高手帮看看是个什么维修思路。{:soso_e136:}
作者: 冯玥    时间: 2013-6-26 15:04
楼主如果线路功底够好的话,顺着开机针脚跑线呀!另,有图纸否?上传一份看看.
作者: michaelgx    时间: 2013-6-26 15:06
估计这个是个场管,如果D级没跳变就是坏了。
作者: qq512    时间: 2013-6-26 15:12
转一下就停 说明 已经出发了吧
作者: 金丝楠木    时间: 2013-6-26 15:41
已经跑了线了,跳线脚经过一个KJE Y2 一直跑到IO NCT6776F的46脚。我把46脚直接地低电平,也是启动不了,又不知道NCT6776F脚位定义,不知道它的输出信号是哪只脚。
作者: 金丝楠木    时间: 2013-6-26 15:44
qq512 发表于 2013-6-26 15:12
转一下就停 说明 已经出发了吧
为什么强加电转一下又停呢?没发现有短路啊。
作者: 金丝楠木    时间: 2013-6-26 15:46
一只脚是接地的。然后一只脚是接跳线,另一只脚上也是3.3V,短路跳线3.3V没变化。
