下载附件 保存到相册
2013-6-26 13:37 上传
我们隔河相望 发表于 2013-6-26 13:48 登录/注册后看高清大图 首先要有供电VIN,然后是开启EN 你测测
兰州龙瑞科技 发表于 2013-6-26 13:56 登录/注册后看高清大图 我测的结果都标在上面了 帮忙看下
我们隔河相望 发表于 2013-6-26 14:03 登录/注册后看高清大图 测下L11的对地阻值?正常的话换上下场管吧,还是不行就要换芯片了。还要注意看看是否后继把它拉低了
兰州龙瑞科技 发表于 2013-6-26 14:06 登录/注册后看高清大图 PL11断开测了 还是一样 9脚控制脚应该是多少上管才会输出啊 难道是芯片? 这是显卡供电 客户 ...
我们隔河相望 发表于 2013-6-26 14:11 登录/注册后看高清大图 电感断开了,就是本来有的也没了啊。9脚的电压应该正常了,电感对地阻值正常吗?
兰州龙瑞科技 发表于 2013-6-26 14:14 登录/注册后看高清大图 阻值是10 9脚一直无电压
我们隔河相望 发表于 2013-6-26 14:17 登录/注册后看高清大图 9脚是场管的控制脚,换场管吧,不行换芯片
