查看: 2422|回复: 11
[主板维修]
怎么量MOS上管和下管的好坏?
发表于 2013-6-26 13:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请师兄们说一下
发表于 2013-6-26 13:29:46 | 只看该作者 �
这个...好像学过维修的都知道吧
发表于 2013-6-26 13:39:27 | 只看该作者 �
报名学习吧,原件好坏不知道你就无法修机子
发表于 2013-6-26 13:57:29 | 只看该作者 �
下管S级接地,上管S级和下管D级相连,   好坏的话量通断就行,上管和下管都一样的量
发表于 2013-6-26 14:02:53 | 只看该作者 �
用万用表测{:soso_e113:}
发表于 2013-6-26 16:54:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-26 16:54:39 | 只看该作者 �
用万用表怎么测?
发表于 2013-6-26 17:32:56 | 只看该作者 �
第一种:测量MOS管2脚之间阻值。这种方法只能测量它是不是短路了。
第二种:测量每个脚的阻值。
发表于 2013-6-26 19:06:47 | 只看该作者 �
第二种:测量每个脚的阻值。
哥们,你说到我心里去了,每个脚的阻值分别是多少为正常,还有,上管和下管都一样吗
发表于 2013-6-26 19:32:28 | 只看该作者 �
500---700这个都不知道,找个地方学学吧
发表于 2013-6-27 08:34:48 | 只看该作者 �
买本书学学基础知识 书城里有卖 这种书的,几十块钱
发表于 2013-6-27 10:45:59 | 只看该作者 �
兄弟真想学的话到基地吧
