标题: HP 8510P 保护部过 [打印本页]
作者: 海宁海宁思科    时间: 2013-6-26 13:13
标题: HP 8510P 保护部过
Q643控制角18.8,要高电平才有效,U606的1脚没电压2-3脚5V,4脚接地。5-6脚5V 7脚18.5V  8脚19V请高手指点下
作者: 海宁海宁思科    时间: 2013-6-26 14:29
附上图纸,大家讨论下
chinafix[1].com.cn迅维网_6050A2096501.pdf
1.22 MB, 下载次数: 92, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: shahuhu001    时间: 2013-6-26 14:30
好正在看,你等着。。。
作者: shahuhu001    时间: 2013-6-26 14:35
擦。一片红看着眩晕。你现在公共点没电压???直接飞过去吧。
作者: shahuhu001    时间: 2013-6-26 14:54
2356 。都是5V 。这个不正常。5脚比2脚多1V才对。。。
作者: shahuhu001    时间: 2013-6-26 14:57
所以1脚输出低电平。7脚输出高电平。。如果你量的都是5V。根本就不可能输出。。。
作者: shahuhu001    时间: 2013-6-26 15:01
U606的1脚没电压2-3脚5V,4脚接地。5-6脚5V 7脚18.5V8脚19V 。。你量的结果都是正常的。 这里应该没问题。,你仔细看下这三个信号,ADP_EN#  OCP_OC# ADP_EN
作者: 海宁海宁思科    时间: 2013-6-26 15:03
5脚4.8 6脚5.2 我换了339,现在主供电有了。待机0.09高了,3-5V好没有
作者: shahuhu001    时间: 2013-6-26 15:05
楼主现在Q8G级是多少电压啊、是Q不过?说清楚点啊。没人,我撤了。。大概都看懂了。没什么大问题的。。。我Q2811128101
作者: shahuhu001    时间: 2013-6-26 15:10
先摸摸待机芯片,,发烫吧。
作者: 海宁海宁思科    时间: 2013-6-26 15:30
shahuhu001 发表于 2013-6-26 15:10
先摸摸待机芯片,,发烫吧。
摸了下慢慢的发烫的
作者: 海宁海宁思科    时间: 2013-6-26 15:33
shahuhu001 发表于 2013-6-26 15:05
楼主现在Q8G级是多少电压啊、是Q不过?说清楚点啊。没人,我撤了。。大概都看懂了。没什么大问题的。。。我 ...
换了LM339,现在过了,就是待机0.09高了,51120烫
作者: 诸司马技    时间: 2013-6-26 17:20
换51120,打阻止,看看是不是3,5v后继的问题
作者: 天意wx    时间: 2013-6-26 21:43
ADP_EN#低电位有效  根据你的数据差 U606的 56脚的电压
作者: shahuhu001    时间: 2013-6-26 22:25
在被窝不方便讨论啦。。。明天嘻嘻看看。楼主应该搞定了吧。
作者: RTEWTYR    时间: 2013-6-26 22:27
新手希望大家多带我我
作者: 海宁海宁思科    时间: 2013-6-27 13:54
搞定了,是+3VEL短路,烧机法换EC好了!
