xiaobaobao 发表于 2013-6-26 20:08 登录/注册后看高清大图 可能是电源供电的问题,换一下400V大电容看看。
大连嘉俊 发表于 2013-6-28 10:27 登录/注册后看高清大图 LED恒流板上有一个肖特基二极管 一般是ss210 闪的时候你测一下是不是这个管子的负极有跳变 如果是就换掉它试 ...
大连嘉俊 发表于 2013-6-28 13:01 登录/注册后看高清大图 ss110应该是1A 100V 这个管子的正极电压应该是12V多吧 经过了这个管子负极就是灯条所需要的电压 管子有轻微 ...
