电源300V是测哪里的?我测了两个电源都没见到。。
Connile
2013-6-26 11:21
两个电源过了两个大电容和桥,都是只有交流电100+左右。。
现在测的那个,是一直短接才能开机。开机之后测12V黄线和5V红线均有电压。。
(32.96 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2013-6-26 11:16 上传
请问300V是点哪里才能测得到?像我刚才说的那个,一直短接才能开机的,要怎么下手?
肉卷子
2013-6-26 11:42
我的神啊 300V不知道在哪里你也敢动电源啊 电一下就知道了 没有看到大电容吗 没有看到上边的字吗
Arrandale
2013-6-26 11:42
桥堆出来就是310V
yjdmin
2013-6-26 11:51
“两个电源过了两个大电容和桥,都是只有交流电100+左右。。”
用直流档1000V测电容两端试下,没有就是见鬼了
快点封贴吧~~~~
爱&就追求
2013-6-26 12:02
直流档1000V测电容两端
基本功
2013-6-26 12:05
万用表打到直流1000V接到电容端,如果没有300V就见鬼了,要不你表坏了
深圳卓越
2013-6-26 12:09
哥,过了镇流桥出来的300V经过两个平衡电阻,平均分给两个大电容,所以你测得150V左右的大电容是正常的,往后面测吧!
70year
2013-6-26 12:14
兄弟那两个大电容不就是300 v 吗,劝你还是了解电源后再修,注意安全,还有就是即使取下电源线 那两个大电容里的电也不会瞬间放掉,别用手去摸哦
Connile
2013-6-26 12:44
感谢楼上的几位回复,300V出来了,
新人啊,不要笑,有不对的大家体谅体谅。
筱张
2013-6-26 14:46
呵呵,是那样的。
开心人开心
2013-6-26 14:50
新人。看电容标称值就知道了。
夢メ承諾、笨
2013-6-26 15:29
测电容用直流测的吧
荷尖上的蜻蜓
2013-6-26 16:54
奉劝:1、修电路要有些基础知识,把基本电路弄明白;什么叫整流电路,什么叫滤波电路,什么叫取样电路,什么叫振荡电路等等;2、心脏要是不好,千万别修电源,免得后悔都来不及。
dx3
2013-6-26 20:20
ATX电源确实是要一直短接绿线和黑线才能开机的,300V电压在桥堆之后,用直流1000V测
这些都是小白问题吧,建议LZ先学习了基础电路知识再来修电源吧
lhjszg
2013-6-26 20:22
还是别修了!
mqjfnyj
2013-6-26 20:35
桥块出来的300V 有两个大电容平分了,所以一个电容没有300V的
乌拉乌拉
2013-6-26 21:35
还是别修了!还是别修了!
