标题: 有谁彻底处理过这款15寸三星屏? [打印本页]
作者: 379367374    时间: 2013-6-26 11:13
有好几块三星15寸150X1屏,在使用一段时间后,屏上会出现这样5条浅黄色的垂直暗线,遇到这样的情况重新插拔屏扣排线,现像消失,又可以正常使用数个月,但是几个月后故障又再重现,有好几块这型号的屏是这故障的,难道是三星这款屏本身缺陷?有没有彻底的故障根治方法呢?
作者: kayy    时间: 2013-6-26 11:21
这个可能还是连接部件 部位有接触不良的吧。。。好好检查一下 清洗一下看看。。。七八十岁的老人了 都有点不灵敏
作者: 浪子尘埃    时间: 2013-6-26 11:43
座子脚位加焊   插好了用热熔胶固定
作者: 疯狂维修员    时间: 2013-6-26 13:15
是不是接口处氧化了呀   擦一下试试罗
作者: dgyf    时间: 2013-6-26 13:23
应该是“扣”接触不良
作者: warloards    时间: 2013-6-26 13:37
接口扣紧试一下,看一下接口有木有问题
作者: wai913670536    时间: 2013-6-26 14:45
接口加焊,百分百搞定
