标题: acer 4752ZG开机无显示 [打印本页]
作者: 枫叶恋    时间: 2013-6-26 10:42
客户说买了两年,都没怎么用,就偶然用一下而已,他说是放久了放坏的 ,看上去还很新,因为是托别人帮买的,也不知道怎么保修。他说偶尔能开机,但是很卡,我把内存檫了一下还是没显示,机子有两条内存,我挨个内存的试,试了好多次,有一次可以开机了,但还没进系统就蓝屏了,重新再开机就卡在出现acer的界面死机了,再重新开又没有显示了。没插内存的情况下,开机电流是1.09A,插内存后电流是1.24A马上跳到1.09A左右,这说明说明问题呢?
