联想y550 进系统就断电,电源指示灯也不亮。
ale
2013-6-26 10:28
联想y550 进系统就断电,电源指示灯也不亮。加悍过显卡。还是一样!这是咋回事啊?
好求上进
2013-6-26 10:36
进系统掉电跟显卡没多大的关系,跟散热、BIOS、南桥方面有关
ale
2013-6-26 10:37
怎么没人回复呢!顶一个啊!有木有图纸啊?个位大侠行行好吧!
ale
2013-6-26 10:39
还有那个电源指示灯,电池指示灯都不亮的是咋回事啊?
芯片在飞
2013-6-26 17:13
散热故障,把散热片搞一下下
ale
2013-6-27 15:12
现在是只要装显卡驱动就会断电的!
kun616
2013-6-28 14:49
掉电后还能在开机么?排除散热问题先吧。到联想官网下个对应的显卡驱动吧。若这些排除都一样就得查显卡的条件了。板号是LA-4601么?
